Le paquet logiciel ModulAM
Vous trouverez ici les logiciels indispensables au fonctionnement de votre ModulAM.
Pour leur installation, veuillez vous référer à la notice générale de montage et d’instructions.
I – Exploitation : le paquet logiciel ModulAM
Logiciel de génération 8 porteuses. Référence : ModulAMv2.uf2
Procédure d’installation : voir chapitre III.2 de la notice générale de montage et d’instructions
Logiciel d’exploitation. Référence : ModulAM-2504-OPZ2-V1-1.img
Procédure d’installation : voir chapitre III.4 de la notice générale de montage et d’instructions
Clé SHA256 : 82E5CFC7D90855D16B414EA6196B18CC7287CFF587500E0C377FFC1F5FBE4B10
Suivi des versions du logiciel d’exploitation (Orange Pi Zero2 – OPZ)
V2.1. : mise à jour en ligne en 1 clic : V2.1 – Le 30 septembre 2025.
Évolutions V2.0 à V2.1 :
* Suppression automatique des espaces saisis par erreur par l’utilisateur, en tête ou en queue d’URL de stations, dans la catégorie « Liste personnelle »
* Gestion optimisée du bouton poussoir d’arrêt de l’équipement. La procédure d’arrêt ne proposait aucun accusé de réception de la prise en compte de l’appui sur ce bouton, ce qui mettait le doute sur sa réelle prise en compte par le système. A partir de cette version, après l’appui sur le bouton poussoir pendant quelques secondes, la led verte « Système » (L2, située à côte du bouton poussoir) s’éteint immédiatement, témoignant ainsi de la prise en compte de l’ordre. Ensuite la procédure se déroule comme auparavant, jusqu’à l’arrêt complet de l’équipement.
* Option Bluetooth : lorsqu’une station diffusait une modulation issue du Bluetooth, un Arrêt/Marche du ModulAM obligeait l’utilisateur à valider à nouveau la présence du Bluetooth pour retrouver le profil initial. La procédure est améliorée : le logiciel mémorise dorénavant la position du Bluetooth après un Arrêt/Marche de l’équipement.
V2.0. : mise à jour en ligne en 1 clic : V2.0 – Le 18 mai 2025.
Évolutions V1.1 à V2.0 :
* Mise à disposition de fichiers audio de fréquences sinusoïdales (mode continu, mode séquence, mode glissant) pour assistance à l’alignement de récepteurs
* Optimisation de la gestion de l’entrée audio EXTerne
* Intégration d’une commande ergonomique de paramétrage de diffusion d’une source sonore à partir de l’option matérielle Bluetooth
* Affectation automatique des canaux de la platine du modulateur pour les sources spécifiques EXT et Bluetooth
* Gestion avancée des mises à jour en un clic : possibilité de télécharger une mise à jour antérieure.
V1.2. : mise à jour en ligne en 1 clic. Référence : V1.2 – Le 15 avril 2025.
* Correction d’un bug bloquant la lecture de fichiers mp3
* Modification fonctionnelle du mode de configuration des stations et des listes de diffusion, forçage de l’arrêt d’une diffusion en cours. Ajout d’un message d’avertissement.
V1.1. : référence ModulAM-2504-OPZ2-V1-1.img – Le 07 avril 2025.
Évolutions V1-0 à V1-1 :
* Installation d’une procédure de mise à jour en ligne en un seul clic
* Synchronisation des commandes utilisateur entre système et IHM
* Synchronisation des signalisations (écran / leds du boîtier d’accueil) entre système et IHM
* Blocage du clavier et signalement des temps d’attente système par l’apparition d’un sablier sur la touche DIFF, pendant les phases d’initialisation et de chargement des buffers audio
* Détection d’une coupure de la connexion internet avec diffusion d’un message audio d’alerte sur l’ensemble des porteuses en cours
* Correction bug de changement de liste lors d’une diffusion en cours
V1.0. : référence ModulAM-2501-OPZ2-V1-0.img – Le 23 janvier 2025.
Version de base du modulateur 8 fréquences ModulAM
Contenu prévisionnel de la prochaine mise à jour du logiciel d’exploitation
Dernière mise à jour le 30 septembre 2025 : v2.1.
Corrections / améliorations prévues dans la prochaine mise à jour :
* Cadran français modèle noir avec fréquences décroissantes, dans la position DIFF = ON : le marquage des noms des stations de la bande GO n’est pas conforme.
Pas de date de nouvelle mise à jour annoncée pour le moment.
Suivi des versions du logiciel de génération des porteuses (Raspberry Pi Pico – RPI)
V2. : référence ModulAMv2.uf2 : Le 14 mai 2025.
Évolutions V1 à V2 :
Ajout des fréquences PO (MW) jusqu’à 1 700 kHz, pour le plan de fréquence au pas de 10 kHz : version US et Canada.
V1 : référence ModulAMv1.uf2 – Le 23 janvier 2025.
Version de base du modulateur 8 fréquences ModulAM : fréquences PO (MW) européennes avec limitation de la bande à 1 602 kHz (plan de fréquence au pas de 9 kHz).
II – Fabrication ou commande des circuits imprimés : les fichiers
Circuit imprimé du modulateur : ModulAM v1.2.2
Fichier Gerber pour la fabrication du circuit imprimé du modulateur 8 fréquences.
Référence : ModulAM_Gerber v1.2.2.zip.
Circuit imprimé de l’option Bluetooth pour ModulAM ou AM8 : Option BT v1.0.1
Fichier Gerber pour la fabrication du circuit imprimé de l’option matérielle Bluetooth.
Référence : Option_BT_Gerber v1.0.1.zip.
Procédure pour commander les circuits imprimés ModulAM / Option Bluetooth
Procédure d’assistance pas à pas pour commander les PCB chez le fournisseur JLCPCB.
Référence : Procédure commande JLCPCB.pdf
Suivi des versions des circuits imprimés
PCB ModulAM :
v1.0 – Prototype fonctionnel
v1.1 – Prototype de validation des performances
v1.2.0 – Prototype d’identification de la série
v1.2.1 – Circuit imprimé de la version validée (série)
v1.2.2 – Idem v1.2.1 + Logo « dino » de Rétrotechnique.
PCB option Bluetooth pour ModulAM ou AM8 :
v1.0 – Prototype d’identification de la série
v1.0.1 – Circuit imprimé de la version validée (série)
