Le montage avec adamo,
mais c’est très simple…
Cet outil s’adresse-t-il aux techniciens ?
La pédagogie d’adamo est à géométrie variable.
Cet assistant a été développée avant tout pour les débutants mais aussi pour tous ceux qui ont perdu l’usage du fer à souder !
Inutile d’avoir fait des études en électronique ou en informatique pour utiliser adamo, son usage est intuitif et tout est mis en œuvre pour aider à l’identification de chaque composant (clichés, dessins).
L’emplacement exact de chacun est repéré directement sur le circuit imprimé et une indication du sens de montage complète l’information, lorsque c’est nécessaire (dessin de ce qu’il faut faire et ne pas faire).
Il n’y a plus qu’à souder…
Puis-je effectuer une simulation avant de vraiment commencer ?
Adamo sera ravi de faire votre connaissance en vous proposant l’étendue de ses fonctionnalités.
Aucune restriction pour effectuer une simulation du montage et découvrir la puissance et la facilité d’utilisation de cet assistant.
Tout est permis au niveau des manipulations.
Une fois la découverte terminée, il suffit d’effacer et démarrer une nouvelle session, la vraie, cette fois !
Comment sauvegarder mon travail ?
La vigilance est sans faille chez adamo : il sauvegarde automatiquement votre travail après chaque étape de câblage d’un composant.
Il est possible de s’arrêter à n’importe qu’elle moment et de revenir quelques heures ou jours plus tard afin de poursuivre le montage en cours.
Si je reprends le montage quelque temps plus tard, comme adamo me reconnaît-il ?
Adamo a une bonne mémoire. C’est votre identifiant (pseudonyme) que vous utilisez pour vous rendre sur le forum retrotechnique.org qui est la clé de votre identification.
Une fois logé sur le forum vous pouvez accéder directement à l’endroit où vous avez laissé votre montage lors de votre dernière visite. Tout ceci en respectant votre vie privée.
Dois-je obligatoirement câbler les composants dans l’ordre indiqué ?
La logique d’adamo, pleine de bon sens, est effectivement préférable.
Elle obéit à des règles facilitant l’implantation et la soudure des composants, en commençant par ceux dont la hauteur est la plus faible et en terminant par les plus encombrants, ce qui facilite le maintien lors du retournement du circuit imprimé, pour souder.
Adamo gère aussi le regroupement des mêmes types de composants par zone pour éviter les erreurs et limiter le nombre de manipulations.
Comment faire si malgré tout je souhaite câbler dans un ordre que j’ai moi-même défini ?
Rien de plus simple, adamo est très souple avec les exigences des amateurs…
Avec le pointeur de la souris il suffit de repérer et de cliquer, sur le circuit imprimé, sur la sérigraphie du composant que vous souhaitez implanter et adamo vous indique sa fiche et les indications de câblage (orientation, précautions) lorsque c’est nécessaire.
Une fois soudé, valider l’opération et passer à l’étape ou au composant suivant.
Pas si simple de repérer visuellement un composant sur le circuit imprimé, parmi des centaines possibles !
Adamo connait l’impatiente de certains amateurs… il a conçu un antistress genre couteau suisse, pour vous aider :
Fonction « Aller à l’emplacement ou à l’étape xxx » et saisir le repère du composant recherché : exemple C29, ou bien saisir le numéro de l’étape désirée du câblage (1 à xxxx) : la position du composant sera immédiatement repérée sur le circuit imprimé par un cadre de couleur.
Vous ne savez pas à quelle étape de câblage vous êtes, vous ne connaissez pas le nom du repère du composant, mais vous avez dans la main cette résistance de 1,5 kΩ dont vous n’avez aucune idée de l’implantation ?
Adamo veille : la fonction « Rechercher par valeur xxx » ouvre une liste déroulante où il suffit de pointer le composant recherché. Ici : « Résistance 1,5 kΩ ».
À cet instant, la ou l’ensemble des résistances de 1,5 kΩ sont repérées sur le circuit imprimé par des cadres de couleur (cadre vert si elles ont déjà câblées et cadre bleu si elles ne sont pas encore câblées).
Si je saute des étapes parce que je n’ai pas encore reçu tous les composants du montage, comment savoir où j’en suis vraiment de mon câblage ?
Adamo, en bon visionnaire, propose la fonction « Afficher les composants qui restent à placer » visualisant ainsi d’un seul coup d’œil, tous les composants restant à implanter sur le circuit imprimé.
Et si vous souhaitez reprendre le montage d’après la logique séquentielle d’adamo, la fonction « Aller au prochain composant à placer » vous remet sur les « rails » du montage tel que conseillé.
Pour compléter le tableau, adamo propose la fonction « Afficher tous les composants » pour vous rendre compte de ce que donnera le montage une fois que vous aurez terminé toutes les implantations.
Si je me trompe en validant l’implantation d’un composant alors que je ne l’ai pas fait ?
La mansuétude d’adamo est sans borne.
À côté de l’information « Déjà fait » qui s’avère donc ici erronée, le bouton « Dessouder ce composant » apparaissant en rouge au survol du pointeur de la souris, permet de « dessouder », donc d’annuler l’implantation du composant en question.
Cette fonction est valide non seulement pour la dernière étape effectuée mais s’adresse aussi à n’importe quel autre composant déjà implanté.
Il suffit de pointer avec la souris le composant incriminé sur le circuit imprimé, de valider « Dessouder ce composant » et celui-ci sera ôté de l’implantation.
Une fois terminé le montage du circuit, puis-je câbler un second ou un troisième circuit identique ?
Vous pouvez compter sur adamo pour répéter à l’infini votre montage.
La fonction « Effacer et démarrer un nouveau montage » vous permet de commencer une nouvelle session et ceci, à n’importe quel moment de la précédente.
Attention toutefois, le travail effacé ne peut plus être repris.
Comment est financé adamo ?
Ce précieux assistant a été conçu par une équipe de passionnés et développé par le gestionnaire de retrotechnique.org et Doctsf, sacré référence !
Tout a été effectué bénévolement et le coût des prestataires « obligés » (site internet, serveurs, outils de développement), a été financé par les dons des amateurs fréquentant le forum.
C’est grâce à cette générosité, que les projets tels adamo, mais aussi d’autres en préparation peuvent voir le jour et contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine technique, tout en prenant du plaisir.
Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, il suffit de vous rendre ici (pour information, le don moyen est de 10 à 15 € par utilisateur et par an).
Merci !
Illustration : https://fr.freepik.com
