Ai-je accès au code source pour le modifier ?
Bien entendu. Conformément à la philosophie de ce projet, tous les codes sont ouverts et documentés.
Ils font partie du paquet logiciel téléchargeable librement sur ce site.
Sous quelle licence les logiciels sont-ils diffusés ?
Les logiciels fournis avec le ModulAM sont diffusés sous licence libre (GNU).
Quelle garantie ai-je que le montage fonctionne ?
Le ModulAM a fait l’objet de longues recherches et mises au point effectuées par une équipe de passionnés. Malgré tout des dysfonctionnements peuvent avoir échappés à leur vigilance.
N’hésitez pas à contacter l’équipe pour le signaler et trouver une solution.
Combien coûte le kit ?
Vous allez prendre plaisir à confectionner vous-même le ModulAM à partir de composants que vous avez peut-être déjà dans vos tiroirs ou que vous devrez acquérir.
Vous êtes libres de choisir vos fournisseurs, mais en cas de besoin l’équipe pourra vous aider en vous communiquant quelques adresses qu’ils ont pu tester.
Le module est conçu pour être réalisé à l’aide de composants faciles à trouver et faciles à assembler.
Le coût de l’ensemble des composants, processeur, nano-ordinateur et carte mémoire microSD (hors boitier et connectique boitier) se situe aux alentours de 90 €.
Une nomenclature précise a été établie après les derniers tests de validation des performances.
Elle a permis d’établir cette estimation de coût auprès de fournisseurs européens et asiatiques.
Le détail de ses informations est disponible dans la nomenclature générale niveau 1 du ModulAM téléchargeable librement sur cette page.
Des témoignages sur le forum permettent de mieux cerner le prix de revient en fonction du type de fournisseur ou des lots de composants.
Voir la discussion : ModulAM: combien coûte l’ensemble ?
Mon équipement ModulAM diffuse correctement sur les récepteurs mais je ne parviens plus à me connecter avec l’IHM, via mon ordinateur.
En cas de modification du type de liaison entre le ModulAM et la box du fournisseur d’accès internet (passage du mode de liaison filaire RJ45 en mode Wifi, ou inversement) ou en cas de changement ou de mise à jour / réinitialisation des paramètres fonctionnels de la box, il est possible que celle-ci attribue une nouvelle adresse IP au ModulAM.
En effet, le mode de fonctionnement du système est basé sur la gestion dynamique des adresses IP (mode standard).
Dans ce cas, bien que le ModulAM fonctionne parfaitement en diffusant les programmes assignés, l’utilisateur ne parvient plus à se connecter au ModulAM via l’IHM, puisque l’adresse de l’équipement a été modifiée.
Pour trouver la nouvelle adresse IP du ModulAM, il suffit de se raccorder à sa box en saisissant l’adresse ou le nom de cette dernière dans le navigateur.
En général, l’adresse IP de la box figure sur la fiche d’identification de cette dernière ou bien dans la notice d’utilisation, selon le fournisseur.
Dans le cas contraire, faire une recherche sur l’internet en saisissant « Comment se raccorder à la box XXXXX » (XXX étant le nom du fournisseur et du modèle générique de la box ; exemple : Orange LiveBox 6).
De nombreux tutoriels indiquent la méthode.
Une fois connecté à la box, naviguer dans le menu pour identifier les noms des équipements raccordés au réseau via la box.
Une rubrique concerne les équipements reliés via une liaison filaire RJ45 et une rubrique concerne les équipements reliés en mode Wifi.
Sélectionner le bon cas de figure, puis repérer l’équipement nommé « modulam ».
L’adresse IP du modulam est notée à proximité de ce nom.
Noter cette adresse.
Ensuite, saisir cette nouvelle adresse dans le navigateur et l’écran d’accueil IHM du ModulAM apparaitra (sous réserve que l’équipement soit en service…).
Ensuite, lors d’une nouvelle connexion, la seule saisie de « modulam.local » dans la barre d’adresse du navigateur devrait suffire pour valider la liaison.
À noter que, généralement, si aucun changement de mode de fonctionnement du ModulAM ou de la box n’est constaté, l’adresse IP reste constante.
Comment modifier le mode d’attribution de l’adresse IP du ModulAM ?
Par défaut, le logiciel du ModulaAM est configuré en mode dynamique ; cela signifie que c’est la box internet qui décide de l’identité de cette adresse. Cela permet d’éviter des conflits en cas de nombreux équipements présents sur le réseau.
Toutefois, l’utilisateur peut souhaiter attribuer une adresse fixe au ModulAM.
Une méthodologie bien construite est proposée sur le site Orangepi (la page native est rédigée en anglais, mais votre navigateur sait la traduire en français, le cas échéant).
Voici le lien exact : http://www.orangepi.org/orangepiwiki/index.php/How_to_set_a_static_IP_address
Au préalable, ouvrir la notice générale (édition v2.1) au chapitre VI.7 – LIAISON WIFI (page 45) et suivre la procédure jusqu’à obtenir l’écran de la figure VI-27.
Ensuite, suivre la procédure indiquée sur la page du site web d’Orangepi.
Mon récepteur est peu sensible ; le signal en sortie de l’anneau ferrite ne suffit pas pour fermer l’œil magique et faire disparaitre le souffle dans le haut-parleur. Comment améliorer cela ?
C’est très simple.
Sur l’anneau du tore ferrite, le fil qui alimente le récepteur entre la prise Antenne et la prise Terre de ce dernier, forme une boucle d’une spire.
Ce tore ferrite est un transformateur où le primaire est constitué de la ligne qui alimente tous les tores et le secondaire, du fil qui alimente le récepteur.
Par défaut, ce transformateur est de rapport théorique 1:1 puisque primaire et secondaire disposent du même nombre de spires.
Il suffit d’augmenter le nombre de spires au secondaire (donc côté récepteur), pour obtenir un niveau plus élevé du signal RF.
Au lieu d’une spire, bobiner 4 spires. Vous obtiendrez alors certainement un niveau plus que suffisant pour un récepteur peu sensible.
Attention toutefois : sur une récepteur standard correctement aligné, il est déconseillé de fournir un signal RF de niveau trop élevé au risque de saturer l’étage d’entrée et d’obtenir au final de très nombreuses interférences et un son détérioré provoqué par une forte distorsion.
Lorsque je mets le ModulAM sous tension je constate que la led verte « Système » et la led rouge « Diffusion – On air » (sur la face avant du boîtier d’accueil) s’allument légèrement pendant une quinzaine de secondes. Après ce délai la led verte s’allume franchement, ce qui éteint la led rouge. Encore 25 à 30 secondes plus tard, la led rouge s’allume normalement signalant la diffusion en cours. Est-ce un comportement normal ?
Sur le plan de l’exploitation, normal n’est pas le mot…
Mais sur le plan du déroulement des phases de mise en service du ModulAM, oui, c’est « normal ».
En effet, lors de la mise sous tension, le module Orange Pi Zero (OPZ) est vide de tous logiciels et ses entrées et sorties se trouvent donc dans un état non déterminé et instable.
Le temps que la carte microSD charge le système d’exploitation Linux, puis le logiciel du ModulAM (les fameuses 15 secondes) les leds se retrouvent ainsi dans un état indéterminé.
Mais dès que le système est initialisé, les instructions arrivent : valider l’allumage de la led verte, pour indiquer que le système est prêt, placer la commande de la led rouge à zéro (d’où son extinction complète), car la diffusion n’est pas encore prête.
Ensuite arrive l’instruction du chargement des flux audios dans les buffers ; lorsque c’est optimisé, envoie de l’instruction d’autorisation de la diffusion des porteuses modulées et d’allumage de la led rouge pour signaler l’opération à l’utilisateur.
La durée pendant laquelle les leds sont « livrées à elles-mêmes » ne dure qu’une quinzaine de secondes et seulement lors de la mise sous tension du ModulAM.
Par ailleurs, cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement du système.
Moralité : c’est une situation « structurelle », il faut donc faire avec…
Illustration : https://fr.freepik.com
