Diffusion sur une seule bande de fréquences
Dans le cas d’une liste de diffusion d’un programme sur une seule bande (ici en PO, avec le programme Musique variétés PO), l’écran s’adapte en affichant en mode grisé la bande non utilisée (ici les GO).
Repérage des sources sonores diffusées
Le programme diffusé ci-contre (Ma radio perso) concerne 3 types de sources sonores :
* RTL et Europe 1, stations en GO à partir d’un flux audio issu du web, repéré par le pictogramme : mappemonde,
* Ma radio MP3, programme diffusé en GO et sur 2 fréquences en PO, issu d’un fichier MP3 enregistré dans le système (carte micro SD ou clé USB externe), repéré par le pictogramme : note de musique,
* Ma radio Ext, programme diffusé en GO et sur 2 fréquences en PO, issu d’un signal audio raccordé à l’entrée ligne extérieure du modulateur, repéré par le pictogramme : Flèche entrante.
Choix du sens de la progression de l’affichage des fréquences
Tous les récepteurs n’offrent pas la même visualisation du plan de fréquence.
Certains disposent d’un cadran affichant une notation croissante des fréquences (kHz) et d’autres une notation décroissante.
Afin de faciliter le repérage des stations en cours de diffusion, via la touche SYST du clavier, il est possible de sélectionner le type de cadran le mieux adapté et suivant différentes couleurs.
Ci-contre : cadran proposant un affichage croissant des fréquences GO et PO.
Ci-contre : le même type de cadran, proposant cette fois un affichage décroissant des fréquences GO et PO.
Le plus :
Cette bibliothèque va s’enrichir et l’utilisateur aura la possibilité de dessiner ses propres cadrans !
Cadran avec l’affichage des fréquences croissantes
Cadran avec l’affichage des fréquences décroissantes
Cadran dynamique avec indication des positions des stations
Via la touche SYST du clavier, possibilité de valider et de choisir un type de repère : une aiguille ou une flèche.
Le cadran affiche alors la position de chacune des stations diffusés.
Bien utile pour se repérer sur le récepteur !
Ci-contre repérage de la fréquence de chaque station à l’aide d’aiguilles.
GO : aiguilles oranges.
PO : aiguilles blanches.
Ci-contre repérage de la fréquence de chaque stations à l’aide de petites flèches.
GO : flèches oranges.
PO : flèches blanches.
Le plus :
Dans le cas du choix d’un cadran affichant les fréquences décroissantes, les repères s’adaptent automatiquement au nouvel affichage.
Cadran avec repérage des stations à l’aide d’aiguilles
Cadran avec repérage des stations à l’aide de flèches
Identification du nom de la station repérée.
En passant le pointeur de la souris sur l’aiguille ou la flèche de repère des positions des stations, le nom et la fréquence de la station pointée s’affichent en clair.
Écran du haut : repérage de la station « France Inter 162 kHz » en positionnant le pointeur de la souris sur l’aiguille 162.
Écran du bas : repérage de la station « Europe 1 183 kHz » en positionnant le pointeur de la souris sur la flèche 183.
Choix des pastilles de repérage de bande
Via la touche SYST du clavier, possibilité de choisir la forme de la pastille de repérage de la gamme d’ondes.
* Carré,
* Cercle,
* Losange.
Une fois la forme choisie, la couleur de ces pastilles est affectée comme suit :
GO : vert
PO : marron
